Ford Puma modellerinde, özellikle 1.0 EcoBoost Mild Hybrid (mHEV) versiyonlarında, kullanıcıların en çok karşılaştığı teknik konulardan biri 12V akü ile ilgili uyarılar veya erken bitme sorunlarıdır. Herkes bu durumu sadece bir "akü bitti" olayı sanıyor ama aslında sistemin çalışma mantığıyla ilgili detaylar var.
İşte Ford Puma 12V akü arızası ile ilgili bilmen gerekenler:
Mild Hybrid Sistemin Karmaşıklığı: Ford Puma'nın hibrit sistemi, 48V'luk bir batarya ile destekleniyor ancak aracın temel elektronik aksamı (multimedya, aydınlatma, merkezi kilit vb.) hala standart 12V aküden besleniyor. Bu iki sistem arasındaki enerji yönetimi bazen çakışabiliyor. Özellikle araç uzun süre kullanılmadığında, 12V akü üzerindeki yük arttığı için sistem "akü şarj seviyesi düşük" uyarısı verip bazı konfor özelliklerini (start-stop gibi) devre dışı bırakabiliyor.
Start-Stop Sisteminin Etkisi: Puma'larda Start-Stop sistemi çok hassas çalışıyor. Eğer 12V akü tam dolu değilse veya ömrünün sonuna yaklaştıysa, araç Start-Stop sistemini tamamen kapatır ve gösterge panelinde "Auto Start-Stop devre dışı" uyarısı görürsün. Bu aslında aracın sana "aküm yorulmaya başladı" deme şeklidir.
Yazılım Güncellemeleri: Ford, Puma'nın akü yönetim sistemi (BMS - Battery Management System) için belirli aralıklarla yazılım güncellemeleri yayınlıyor. Bazı araçlarda bu yazılım hatası, akünün olması gerekenden daha hızlı deşarj olmasına sebep oluyordu. Eğer sık sık akü uyarısı alıyorsan, yetkili servise gidip "BMS yazılımım güncel mi?" diye mutlaka sormalısın.
Derin Deşarj Riski: Eğer aracını haftalarca kullanmadan otoparkta bırakıyorsan, 12V akünün voltajı kritik seviyenin altına düşebilir. Puma'nın elektronik sistemleri araç kilitli olsa bile arka planda küçük miktarlarda akım çekmeye devam eder. Herkes bazen bunu unutuyor; eğer uzun süre kullanmayacaksan aküyü korumak için bir "akü bakım cihazı" (trickle charger) kullanmak en sağlıklısı.
Akü Değişimi ve Kalibrasyon: Eğer akün gerçekten bozulduysa ve değiştirdiysen, bu işlem sadece fiziksel olarak eskisini söküp yenisini takmakla bitmiyor. Yeni aküyü taktığında, aracın beynine "yeni akü takıldı" bilgisi verilmesi (BMS resetleme) gerekiyor. Bunu yapmazsan, araç eski akünün bitik verilerine göre şarj etmeye devam eder ve yeni aldığın akü de kısa sürede bozulabilir.
Ek tavsiye: Start-Stop sisteminiz durup dururken devre dışı kalıyorsa, akünüzü değiştirmeden önce mutlaka bir yazılım güncellemesi ve BMS kalibrasyonu yaptırın.
