Ford Kuga Kronik Motor Arızaları
FordFrenzi
Ford Kuga, özellikle 1.5 ve 2.0 EcoBoost motor seçenekleriyle oldukça popüler bir araç olsa da kullanıcıların zaman zaman karşılaştığı bazı kronik durumlar mevcut. Herkez aracı almadan önce bu detayları bilirse, uzun vadede daha rahat eder. İşte Kuga'da sık karşılaşılan motor ve performans sorunları:
Soğutma Suyu Kaybı ve Silindir Kapağı Sorunu: 1.5 EcoBoost motorlarda en çok konuşulan konu, motorun soğutma suyu eksiltmesidir. Genellikle silindir kapağı arasındaki contanın zayıflığı veya kapağın kendisindeki çatlaklar nedeniyle, soğutma sıvısı yanma odasına sızabiliyor. Bu durum araçta tekleme, çekiş düşüklüğü ve "motor arıza" ışığının yanmasına neden olur. Eğer aracınız sürekli su eksiltiyorsa, bu durumu kesinlikle ihmal etmeyin.
Karbon Birikimi (Direct Injection Sorunu): EcoBoost motorlar direkt enjeksiyonlu olduğu için, emme supapları üzerinde zamanla ciddi miktarda karbon birikimi oluşuyor. Bu da motorun hava akışını bozarak rölantide sarsıntıya, soğuk havalarda zor çalışmaya ve güç kaybına yol açıyor. Belirli kilometrelerde (örneğin her 80-100 bin km'de) "ceviz kumlama" veya profesyonel kurum temizliği yaptırmak motorun ömrünü ciddi oranda uzatıyor.
Turbo Basınç Hortumu Patlamaları: Ford Kuga'larda turbo basıncını ileten lastik hortumlar, yüksek sıcaklık ve basınç altında zamanla çatlayabiliyor. Bu durumda araba "limp mode" dediğimiz güvenli moda geçiyor ve çekişi aniden kesiyor. Bu, aslında çok büyük bir arıza değil; ancak yolda kalmanıza neden olabileceği için her periyodik bakımda hortumların etrafının yağlanıp yağlanmadığına baktırmanız iyi olur.
Vakum Pompası ve Fren Sertleşmesi: Bazı modellerde vakum pompası arızaları gözlemlenebiliyor. Bu parça aynı zamanda fren sistemine de destek verdiği için, arızalandığında fren pedalı taş gibi sertleşebiliyor. Motorun çekişinden ziyade güvenlik açısından en kritik parçalardan biri olduğu için, fren pedalında tuhaflık hissederseniz hemen kontrol ettirmelisiniz.
Dizel Modellerde AdBlue Sistemi: Eğer 1.5 veya 2.0 TDCi dizel bir Kuga kullanıyorsanız, AdBlue tankı ve ısıtıcı rezistans arızaları kaçınılmazdır. Sistemdeki sensörler bazen hatalı okuma yapabiliyor ve "motoru tamir ettiriniz" uyarısı vererek aracı kısıtlıyor. Çoğu kullanıcı bu noktada servise gidip sensör değişimi yapıyor.
Ford Kuga motoru aslında performanslı ve keyifli bir ünite; ancak düzenli soğutma sıvısı takibi ve kurum temizliği bu araçlarda herkezin yapması gereken rutin işler arasında olmalı. Eğer aracınızda hafif bir tekleme veya rölanti dengesizliği varsa, ilk olarak ateşleme bobinlerini ve bujileri, ardından da emme manifoldundaki karbon durumunu kontrol ettirmenizi öneririm.
şahsi tavsiyem: "su seviyesini haftalık kontrol edin ve kurum temizliğini asla atlamayın"
1.5 ecoboostlarda sogutma sivisi kacagi meshur aga motoru kucaga aldirir valla.
